sin presión de gas en la hornalla del termotanque señorial
SEBASTIAN2022
hace 3 años
hace 3 años
hola, gracias por existir!!! tengo un termotanque señorial a gas, que de repente empezó a funcionar mal el mechero, como si fuera el pico tapado, desarme todo, quise sacar el pico y lo rompí, compré un mechero nuevo, lo coloque y sigue con poca presión de gas, desde ya les digo que ya chequie si estaba viniendo presión de gas y prendí el horno y las hornallas y hay buena presión.
quisiera saber que puede ser que no se prenda la hornalla a pleno como venía funcionando.
desde ya muchas gracias
saludos sebastian
mariotti luis marcos
hace 3 años
hace 3 años
Hola : puede ser una obstrucción revisa la conexión de gas del termo en el termostato tiene un filtro fíjate que no esté tapado en ese punto si no es eso y estás seguro que la presión y caudal de gas está bien sería el termostato igualmente volvé a hacer pruebas controla presión y caudal de gas puede ser el regulador medidor o flexible de regulador tapado saludos
SEBASTIAN2022
hace 3 años
Tengo gas natural, probé el horno y tiene buena presión el gas, desarme el comando y no se ve ninguna obstrucción, lo único que me queda revisar es la llave de corte, porque liberé el caño de conexión y al abrir no se siente que salga buena presión o quizás si pero en mi ignorancia creería que es poca presión.
La verdad que me tiene loco, es muy raro todo
hace 3 años
Deberías encender todo el horno incluida las 4 hornallas al máximo luego hace encender el termo si las llama de la cocina se achican falta presión de gas puede ser flexible tapado falla del regulador o medidor bloqueado si no es eso y es solo el sector del termotanque puede haber una obstrucción si no está en la llave puede ser la cañería podés intentar destapar con aire a presión usando un compresor pero tenés que cerrar llaves de paso desconectar taponar etc deberías llamar un gasista
SEBASTIAN2022
hace 3 años
Bueno, vino el gasista y cambió el pico del mechero que compré, ahora enciende bien, pero a los pocos segundos, se vuelve a ver una perdida cerca del pico que le quita presión a la hornalla, apago unos minutos y vuelvo a prender y hace lo mismo, no tengo certeza pero aparentemente, la rosca del pico, está falseada y no ajusta bien y se dilata y empieza a perder gas por ahí, según el gasista hay que soldarlo, pero yo quisiera saber si existe algún producto que se pueda poner para sellar de alta temperatura
hace 3 años
Si no ajusta con teflón Podés usar Loctite o trabacil esperas 30 minutos y queda soldado el pico
SEBASTIAN2022
hace 3 años
hace 3 años
Bueno, la conclusión es que perdía por la rosca donde va enroscado el pico, se nota que al dilatar perdía ajuste o no sé... La cuestión es que enrosque con grasa grafitada y se solucionó la pérdida
