orbis 315kjo pilotless inicia normal pero no acciona al abrir el agua
Calefón Orbis 315kjo
emiyjor
hace 3 años
hace 3 años
calefon orbis 315kjo (pilotless / sin piloto / con encendido electrónico) inicia con tres destellos del led verde, y luego no responde a nada (ni con códigos de errores -mediante destellos del led amarillo- ni chispeo, nada de nada... habiendo agua, presión de gas, buena presión y flujo de agua)... alguien sabe como diagnosticar si puede se falla del controlador, válvula, u otro elemento?... muchas gracias.
emiyjor
hace 3 años
Al parecer, este modelo no trae diafragma... y la falta de chispa, supongo que podría ser por una falla en la detección de agua circulando, o del circuito que genera la chispa... El calefón tiene aprox 1,5 años. Gracias por la ayuda.
emiyjor
hace 3 años
Estoy tentado a comprar la placa de control, pero no quisiera incurrir en ese gasto sin descartar antes fallas en otros elementos mas simples.... En una pregunta se hablaba de que este modelo tiene problemas con los contactos, así que ya he desconectado y vuelto a conectar cada uno de los terminales/cables, pero no hay cambios en el comportamiento.
emiyjor
hace 3 años
Gracias Calefacción MDQ. Me confirmó que según manual es daño en la placa de control.
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 3 años
De nada, lamentablemente es señal de módulo dañado y hasta el momento sólo se puede reparar cambiándolo, saludos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Probá conectando entre si los 2 cables que van a la válvula de agua, (podes puentear con un pedacito de cable pelado) con eso simulas la apertura de una canilla, si empieza a hacer chispa es el contacto fallado en el interior de dicha cámara.
También podes puentear momentáneamente los sensores de sobretemperatura de la serpentina y el de gases de la chimenea, si da señales de funcionamiento son esos sensores, no los anules, reemplazalos.
Saludos.
Fjcass
Fjcass
1
hace 1 año
hace 1 año
Buenas, queriendo solucionar mismo problema en mismo calefón... No pude solucionarlo, pero el técnico que lo reparó, me dijo el cliente, que le dijo que no era el módulo, sino que la falla estaba en la "turbina"... Que de echo me gustaría saber si alguno sabe dónde se encuentra esta pieza....gracias, saludos. Espero que colabore.slds
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Hay varios modelos de calefón, lo correcto es que abras una pregunta nueva y subas una foto de su interior, hay algunos modelos tiro forzado y puede referirse a la turbina que saca los gases, hay otros modelos tiro natural o balanceado pero que trabajan a pila con un sensor de caudal en base a una turbina de plástico en lugar del Venturi y hay otros modelos que tienen una turbina de plástico que genera electricidad como los dinamos de la bicicleta . Comenta exactamente que es lo que hace paso...
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
...a paso, si al abrir la canilla empieza a chispear y queda así, si chispea 2 segundos y se apaga, etc ...
Fjcass
Fjcass
1
hace 1 año
Es un calefón "orbis 315kjo", al encenderlo,parpadea su luz verde 3 veces. Luego al momento de utilizarlo no reacciona, teniendo buen caudal de agua y pilas nuevas... Esa es la situación, y el error según manual corresponde a error en el modulo
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Sube fotos de su interior en una pregunta nueva para saber la tecnología del equipo, normalmente esos que tienen luz led trabajan con diafragma y microswitch. Los que trabajan con turbina caudalimetrica son los que tienen el panel digital como el KPO y el KSO. Incluso del KPO hay 2 modelos con piloto previo y sin él, por eso lo mejor es la foto para identificar la tecnología.
Saludos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Si tiene turbina sensores de caudal está en la zona donde antes iba el Venturi, algunos tienen filtros y reguladores de caudal también ahí.
Fjcass
Fjcass
1
hace 1 año
Buenísimo. Ahí abro una nueva pregunta.
