bomba de calefón sigue funcionando después de cerrar canilla
guillermo_r
hace 3 años
hace 3 años
tengo una bomba presurizadora lusqtoff conectada a mi viejo calefón volcán.  desde hace tiempo y cada vez con más frecuencia la bomba sigue funcionando después de cerrar la canilla de agua caliente, se escucha el zumbido de la bomba, empieza a recalentar y tengo que desenchufarla un rato.   en casa se usa mucho el agua caliente, con diferentes temperaturas, y siempre se mezcla con fría, poca o mucha, para regular a la temperatura deseada, ya que es complicado seleccionar temperatura con la palanca del calefón antes de cada uso.  ¿qué necesito reparar para que vuelva a funcionar correctamente y no se queme la bomba presurizadora?
hace 3 años
hace 3 años
Hola. La bomba debería ir no en el calefón sino en la base del tanque. Mencionas una marca pero que tipo es? Que sistema de corte tiene? Tienes la posibilidad de regular su arranque/parada? Saludos
guillermo_r
hace 3 años
Es una bomba Lusqtoff LPS15-8.5Z http://www.lusqtoff.com.ar/producto/256-ELECTROBOMBA-PRESURIZADORA-013-HP--LPS15-85Z Está instalada correctamente según manual antes del calefón para dar presión para el encendido. O sea entre la alimentación de agua fría y la entrada al calefón. El selector de funcionamiento está en automático, arranca o se detiene si detecta flujo de agua. El selector tiene 3 posiciones Manual-Auto-OFF. Cambié las posiciones, enchufé y desenchufé, abrí y cerré Cuando está enchufado y en Auto, abro canilla, arranca la bomba, cierro canilla, y la bomba sigue funcionando.
guillermo_r
hace 3 años
Mi conclusión es que el sensor de flujo queda como "pegado" y no corta. No me extrañaría que haya un plastiquito o un resorte que perdió flexibilidad, tendré que buscar un técnico que la desarme y repare (si puede) el componente en falla.
guillermo_r
hace 3 años
¿Alguien podrá orientarme por favor?
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 3 años
Hola, me parece que es con una clapeta magnética el sensor de flujo, habría que quitarle la tapa y ver como está la clapeta, el imán y el reed switch que está afuera, suelen quedarse pegados y por eso no corta
mariotti luis marcos
hace 3 años
hace 3 años
Hola : es una falla del presostato  deberías mandarla al bombista a reparar saludos
