calefon no se apaga
Miguel Angel Fernandez
hace 3 años
hace 3 años
hola!!!! tengo un calefon universal sin piloto!!! no se apaga nunca!!! solamente con la llave de corte general!!! cual puede ser la falla????
hace 3 años
Les informo que al final di solución al problema del calefon sin piloto que no cortaba. En primer lugar, tenia mal armada la Válvula Rotativa (se corrigió). Luego se controló Cámara de agua (tenia el eje trabado) al rearmar no encendía. Despues de mucho armar y desarmar encontré dentro del flexible unos cuantos pedazos de plástico, que parecen ser del filtro de venturi, aparentemente eso hacía que la presión de agua no fuese lo suficientemente fuerte como para accionar el sistema!!! Se limpió el flexible,controló todo de nuevo y probar, al final quedó funcionando. Gracias por sus opiniones!!!
mariotti luis marcos
hace 3 años
hace 3 años
Hola : puede tener perdida la cañería de agua caliente si cerras la llave de paso de agua abajo del calefón y apaga es la cañería rota si cerrando la llave sigue encendido desarma la cámara de agua que es también la válvula de gas seguro está el perno trabado y no llega a cerrar el paso del gas controla que la cámara no tenga perdida de agua por el perno si no hay perdidalimpia el perno engrasa con grasa grafitada controla las mangueras que unen la cámara con el Venturi que no estén tapadas saludos
hace 3 años
ESA SOLUCION YA LA PUSE EN PRACTICA Y NO ME DIO RESULTADO. O SEA QUE NO HAY CAÑERIA ROTA!!!
hace 3 años
Revisa la cámara de agua la cámara donde está el diafragma es también la válvula de gas puede estar trabado el perno por eso no corta
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Puede que tengas una fuga en la cañería o puede que la aguja que abre el paso del gas se haya quedado trabada. Sube un par de fotos del calefón sin la tapa como para indicarte donde revisar. Saludos
hace 3 años
Es un gusto que hayas solucionado el problema y comentado cual fue la solución. Saludos
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 3 años
hace 3 años
Hola
En la cámara de agua que te describió el amigo Mariotti hay un switch qu es el que dispara el encendido, puede estar ahí la falla.
Saludos !
