sensores calefón orbis
Calefón Orbis 315BLO
hectorbozza
hace 4 años
hace 4 años
hola. en el calefon orbis 315blo de 14 litros gas licuado hay dos sensores uno de 95c y el otro de 105c en que posición van colocados?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
El de 95 grados va en la serpentina, lado izquierdo al frente, tiene una placa con los agujeros para montarlos en la curva del caño. Ese es por si se traba el diafragma que no hierva el agua y queme la serpentina.
El de 105 va en el deflector de gases, del lado izquierdo en la chapa de zinc con forma de media caña, al centro tiene 2 agujeros donde va montado.
Saludos.
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 4 años
Perdón.... estás seguro ???
hectorbozza
hace 4 años
Seguí averiguando y encontré que en el repuesto original los dos sensores son de 105C o sea estoy más confundido que antes jajaj
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 4 años
No señor, hace años que conozco esos calefones, el sensor de la serpentina es de 105° y el de la campana de humos de 85°
