calefon electrico sin aislamiento
pitaspayas
hace 4 años
hace 4 años
acabo de instalar un termo (calefón) electrico.
he comprobado que las paredes al tocarlas se perciben calientes. el aparato lleva un tapón por el que han metido el relleno de poliuretano. al ser nuevo lo unico que se me ocurre es que en fabrica no hayan metido el suficiente, no ninguno, o se haya vaciado.
que recuerde mi anterior termo nunca estaba un poco caliente por fuera. es un fastidio y caro desinstalarlo y volver a instalar otro (en el caso que el vendedor se haga cargo).
¿saben una forma de comprobar si esta haciendo el aislamiento correcto del calor? muchas gracias.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. En realidad y de forma exterior no debería existir temperatura alguna mas que la temperatura ambiente. Si la chapa exterior calienta quiere decir que la temperatura del tacho interno estaría saliendo al exterior y no estaría siendo eficiente. Esto originará mayor consumo energético. Saludos
pitaspayas
hace 4 años
Mucha gracias. Me ha dicho un instaldor que eso debe ser porque lo desenchufo para ducharme. Como en este país la luz es mas cara de día, por la noche a las 0.00 horas lo enciendo, y por la mañana a las 7.00, cuando voy a apagarlo, que lleva 7 horas sin sacarle agua, la chapa esterior esta mas caliente que la temperatura ambiente. ¿Usted cree que el que este caliente a las 7.00, es debido a que haya estado apagado durante el día anterior? Muchas gracias de nuevo.
