calefón longvie pierde gas por ¿tapón? de bronce roscado
mjperez
hace 4 años
hace 4 años
hola a todos!
tengo un calefón longvie 112c que pareciera estar perdiendo un poco de gas por la rosca de un tornillo de bronce que tiene debajo de la válvula, de unos 10mm de diámetro y ranurado (pareciera ser un tapón roscado). mi consultas son:
  1. ¿es esperable que exista presión de gas "detrás" de esa pieza? pareciera que si por la forma, pero no encontré despiece.
  2. ¿lleva un oring dentro o como debe sellarse? ¿grasa grafitada?, para saber que puedo encontrar antes de sacarla. ya me veo que detrás hay un sistema de resortes y vuela todo cuándo lo saco!
comparto foto señalando la pieza en cuestión.
gracias y saludos
mariotti luis marcos
hace 4 años
hace 4 años
Hola : no conozco el modelo  pero ese puede  ser de inspección para ver qué no pase agua de la cámara hacia el comando robinete estando el artefacto en posición apagado no hay presión de gas desarma tendría que tener un oring o junta de asiento volve a colocar el tapón con unas vueltas de teflón y grasa grafitada saludos
mjperez
hace 4 años
Luis, finalmente era un tapón como bien dijiste. El mismo tiene una especie de cono en la punta que sella contra el propio cuerpo de aluminio, estaba prácticamente suelto y con la grasa "de fábrica" seca: lo retiré, limpié, engrasé con grasa grafitada y volví a colocar y quedó perfecto. No coloqué teflón porque la rosca es muy fina y se barría al colocarlo. Gracias por tu ayuda!
