termotanque pierde agua por la entrada por el oxido. como sellarlo?? m
zarpadin
hace 4 años
hace 4 años
hola. tengo un termotanque reehm de los grises. la rosca superior donde se conecta la entrada de agua fría, se oxido un poco y pierde un poco de agua por ahí arriba y desliza por la tapa superior. el resto está impecable. se sacó la rosca se limpió el oxido pero está un poco comido sin agujeros. existe alguna masilla o algo similar con el que pueda taparlo, que resiste el agua, y si se puede trabajr obre superficie mojada mejor,  porque es un trabajo exterior y por eso solo quisiera no tener que tirarlo. muxhas gracias por la ayuda y consejos
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Revisa la tuerca, puede necesitar una arandela para producir el sello.
Sube unas imágenes nítidas para ver el problema.
zarpadin
hace 4 años
Sale de la unión del caño macho con el tanque. Es la pieza que ya viene con el termo, esa no se saca. Gracias
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Lo ideal sería que trates de quitar el tramo de caño o rosca de la zona, limpiar bien y colocar una pieza nueva. Lo ideal sería que subieras una foto de la zona ya que si solo es sarro se puede colocar una pieza nueva con cáñamo y sellador H3. Colocar alguna masilla tipo epoxi (de 2 componentes) en forma exterior puede funcionar o no. Si quieres probar habría que limpiar muy bien la zona y si eres de Argentina puedes probar con la llamada Poxilina aunque lo mejor es desarmar y rearmar con material nuevo. Saludos
zarpadin
hace 4 años
Saqué el caño, pero no es donde pierde en la unión del niple que se agrega, sino en la base del caño macho que ya viene en el termotanque, de ahi es como que sale el agua que entra de la cañeria, esa base está oxidada, y mi inquietud es si puedo sellar ahi con masilla epoxi o algo asi. Si, soy de Argentina. Para poner la masilla el lugar teiene que estar previamente seco?. Gracias por la orientación
hace 4 años
Limpia muy bien la zona con un cepillo de alambre fino. Si puede ser con una amoladora o taladro y un cepillo mejor. Ahí verás el daño real y basta con que esté bien limpio y seco.
mariotti luis marcos
hace 4 años
hace 4 años
Hola : fíjate en la base creo que podes sacar y cambiar el Niple  viene roscado y si no podes desenroscarlo llama a alguien y hacelo arreglar no lo dejes perdiendo agua te va a estropear todo el artefacto saludos
