termotanque eléctrico calienta mucho
Gustavo ++
hace 4 años
hace 4 años
tengo un termotanque rheem eléctrico que calienta mucho y hace saltar el disyuntor que trae el termo, hace que tenga que desenchufarlo y apretar el botón para reiniciarlo y volverlo a enchufar ,luego vuelve a hacer lo mismo
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Lo que estaría saltando, es el termostato de protección, que es la seguridad para que no reviente alguna cañería o produzca quemaduras a los usuarios. Verifica si al mínimo ajuste de temperatura, el termostato de control corta. De no cortar, tendrías que cambiarlo.
Gustavo ++
hace 4 años
Perdón ! Te referis a bajarle la temperatura y me fijé si se apaga la luz verde que enciende al calentar?? Eso es el termostato de control????
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Si, con el que bajas la temperatura. El que debes presionar para reponer, es el de seguridad o protección.
Gustavo ++
hace 4 años
Ya le baje la temperatura y sigue calentando mucho, que tendría que cambiar??
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Como te mencioné, tendrás que cambiar el termostato de control.
Gustavo ++
hace 4 años
Gracias!!!
mariotti luis marcos
hace 4 años
hace 4 años
Hola : saca la resistencia y hacele limpieza puede estar cubierta de sarro  saludos
Gustavo ++
hace 4 años
Hola , ya la limpie , cuando se cubre de sarro calienta poco, en este caso es al revés, calienta mucho y salta el termo
hace 4 años
Si tenés razón me confundí con otro artefacto en este el termostato va apoyado en la parte externa del tanque la falla es del termostato como bien te lo indica Ennio saludos
