venturi de calefon ecotermo cl-14
teemo3127
hace 4 años
hace 4 años
hola a todos, tengo un calefón ecotermo, modelo cl-14 y por problemas de presión cuando abro la ducha la llama del quemador se baja (no llega apagarse), tiene una cámara sellada de plástico nueva, la cuestión es que el venturi que tiene no se lo puede regular.
se le puede hacer algo al venturi ese para que apure la presión un poco y abra mas la cámara o hay que comprar uno nuevo???y si hay que comprar uno nuevo regulable, vienen universales o para cada modelo de calefón.????
desde ya muchas gracias por la atención.
mariotti luis marcos
hace 4 años
hace 4 años
Hola : controla que  la falla no sea falta de presión de gas , si no es eso  asegúrate de que este limpia la serpentina y la cañería de agua caliente  revisa el Venturi los que los cañitos o las mangueritas no estén tapadas saludos
teemo3127
hace 4 años
hola a todos, les comento que saque el venturi (que no tenia regulación) y le puse uno de una calefón oro azul (que viene para regular) y al regularlo ahora se puede abrir la ducha y el quemador no disminuye la llama para nada.
Agradecido por la ayuda.
hace 4 años
Me alegra saber que pudistes arreglarlo gracias por compartir la solución saludos
