calefon orbis a botonera perdida de agua
bigu2004
hace 4 años
hace 4 años
hola. tengo un calefón orbis a botonera, 14 l. tiene pérdida de agua. se puede reparar la serpentina? cómo puedo detectar el lugar de la pinchadura? son confiables los recambios? gracias
mariotti luis marcos
hace 4 años
hace 4 años
Hola : se puede reparar se suelda con plata pero depende de dónde esté pinchado y del estado ,que no esté  muy corroído.
 para saber dónde está la pérdida  se sumerge en un balde de agua y se le inyecta aire a presión . La serpentinas nuevas no son las originales andan pero tenés que evitar que se tapen y si se tapan no limpiarlas con ácido porque vuelve a pasar lo mismo saludos
hace 4 años
hace 4 años
Hola. No conviene que repares la serpentina ya que el resto de la cañería puede que esté en iguales condiciones y solo pierdas tiempo y dinero en la reparación. Puedes colocar los reemplazos ya que funcionan muy bien sin problemas a pesar de no ser originales. Lleva la serpentina vieja para comprar la misma. Es un excelente aparato así que vale la pena repararlo. Saludos
