termotanque saiar 80 litros hace explosiones
Termotanque Saiar Desconocido
Alfredi
hace 4 años
hace 4 años
hola, comunidad, tengo un termotanque saiar 80 litros, hace explosiones permanentes mientras calienta el agua ya revise y limpie el quemador y piloto que otro motivo podria estar causando estas explosiones, gracias!!
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Cuando hace las explosiones es en el quemador o será una pequeña fuga de gas que se acumula? Controla esto y ecerca lo mas que puedas el piloto al quemador. Tal vez sea una falta de regulación del aire de combustión en el quemador. Saludos
mariotti luis marcos
hace 4 años
hace 4 años
Hola : puede estar descalibrada la mescla aire gas del quemador fíjate que no esté  sucio el inyector del quemador desarma saca el quemador desenrosca el pico del quemador y limpia el caño que lleva gas puede estar semi obstruido dale pequeños golpesitos en el extremo dónde enrosca el pico y mándale aire a presión  asegúrate de que este limpio saludos
Alfredi
hace 3 años
Ya limpie el quemador y piloto, las explociones son en el interior del tanque, gracias!
