que calefon elijo?
Calefón Universal 14l
Luciana Barbato
hace 4 años
hace 4 años
hola, necesito ayuda para elegir un calefón de gas natural. teníamos termotanques y se rompió y cambiamos por un calefón  universal ecosmart de 14ltrs(recomendación del plomero), resulta que en la ducha salía tibia, para que salga en la cocina había que abrir la canilla del lavadero y salía re caliente, según el plomero el problema era el calefón y lo terminamos devolviendo, ahora tanto buscar calefón y leer aclaraciones, en una publicación de este mismo modelo leí "no apto para bomba presurizadora"(tengo dicha bomba) `puede ser ese el motivo del problema? realmente necesito ayuda. aclaro la casa esta dividida en dos viviendas y el la casa de adelante tiene calefón ya de varios años, y usa el mismo tanque y bomba q mi vivienda y ahí sale perfecta el agua, super caliente y no hay que abrir otra canilla. gracias
xavier barros
hace 4 años
Los mas conocidos y confiables aquí en Ecuador son los instalmatic de 26ltrs a gas
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 4 años
hace 4 años
Hola
si antes tenían termotanque y funcionaba bien, lo mas lógico sería colocar un nuevo termotanque, los mismos suelen duran unos 10 años, no son eternos
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Creo que cometieron un error en reemplazar un termo con un calefón. Esto se debe a que el termo funciona o se activa por temperatura, el calefón por diferencia de presión. Si esta presión no es buena el calefón no encenderá o tendrá problemas como el que mencionas. Mi consejo? Coloca otro termo de las mismas características como el que tenías o de mayor capacidad. No tendrás problemas de encendido o de temperatura. Saludos
mariotti luis marcos
hace 4 años
hace 4 años
Hola : como te aconsejaron si estás acostumbrado  al termotanque te conviene seguir con termotanque el calefon es más problemático hay que saber usarlo no alcanza la misma temperatura que el termo etc etc la única ventaja del calefon es que tenés agua caliente ilimitada los que andan bien acá en Argentina son los Orbis , Longvie , Rheem y Saiar yo te recomiendo rheem r 14 . Saiar s7  es lo mismo solo que viene sin display dónde te marca la temperatura del agua y te avisa cuando la carga de las pilas está por agotarse  . Cualquiera de estos 2 rheem o Saiar  trae 14 quemadores  si llama piloto la ventaja que tiene es que no trae diafragma trae flujostato eso hace que la temperatura sea mucho más estable la llama no ocila como los calefones con diafragma . gasta menos gas el selector de temperatura tiene muy buena regulación del gas la escala es bien amplia etc cualquier duda comenta saludos
