explosiones calefón longvie.
jedimaster
hace 4 años
hace 4 años
buenos días a todos: tengo un problema con el calefón longvie. el piloto enciende bien, pero cuando abro la canilla de agua caliente, se produce una explosión, sale una llamarada, a veces importante, y luego funciona bien.
al cerrar el paso de agua, cierra correctamente.
este efecto, a veces se produce y a veces no. pero lo veo peligroso.
gracias a quien pueda ayudarme.
mariotti luis marcos
hace 4 años
hace 4 años
Hola : puede  que la llama piloto esté baja y retirada de los quemadores desarma y limpia el pico del piloto si es de gas natural tenés que pasarle un calisua 0.35 limpia también el difusor de la llama piloto y fíjate si podes arrimarlo más a los quemadores saludos
jedimaster
hace 4 años
Gracias por tu respuesta, Voy a probarlo mañana. Lo que sucede también, es que al abrir la canilla, tarda unos segundos, se escucha como si pasara el gas, y de repente la explosión. Eso me apagó el piloto varias veces.
jedimaster
hace 4 años
Probé la solución de Luis Marcos. Si bien es imposible acercar el pico a los quemadores (por el modelo de calefón) hice lo que me sugirió. Desarmé el pico, lo limpié, saqué con una llave el inyector y le pasé un alambre muy finito para destaparlo. En consecuencia, la llama del piloto alcanza con fuerza y prende los quemadores de inmediato.
Muchas gracias Luis Marcos por tu sugerencia.
