Se apaga el piloto al abrir las canillas.
amotinado
hace 14 años
hace 14 años
Hola, compre e instale un calefon ORBIS 315 KHO de 14 litros a corredera, sin encendido electrico y a gas envasado. El problema que me surge es el siguiente: Prendo el piloto y queda encendido a gusto, no se apaga por monoxido (tiene unos sensores creo). Corro para subir la temperatura hasta la mitad y abro una canilla y no pasa nada, queda en piloto sin encender. Corro la corredera en sentido de ir subiendo la temperatura y el la llama de piloto se va achicando hasta a apagarce. La verdad no se porque podría ser, si alguno sabe o tiene una idea, me vendría de pelos. Lo unico que atine a hacer es abrir los 2 tornillos que tiene en la entrada de gas (donde entra el caño de la termocupla a la botonera) y el de la salida al quemador del piloto y la llama no cambia en nada. Lueog saque el diafragma par ver la aguja con todo abierto y solo mejoro la llama del piloto pero no se encendieron los quemadores del calefon.-
EUROS
EUROS
211
hace 14 años
hace 14 años
Si al mover la corredera hacia el "máximo" se baja la llama del piloto, y ademas se apaga, es muy posible que la unidad magnetica de la valvula de seguridad no funcione, otra opción podria ser un "tapon" de grasa dentro del mecanismo de la corredera, eso se comprueba desarmándola
amotinado
Gracias, ahora eso funciona otra pregunta al caso. Eso puede hacer que en piloto quede encendido luego de 40 segundos en lugar de los abituales 25.
amotinado
