termotanque señorial lts hace saltar disyuntor.
CRISTIAN
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches estimados, tengo un termotanque señorial 90lts alta recuperación. el mismo hace saltar el disyuntor, solo cuando activo la resistencia de abajo. probe quitando el cable pe, y este funciono por unas horas, hasta que nuevamente salto el disyuntor. ya cambie las resistencias y sigo con la misma falla.! ojala alguien me pueda ayudar.
gracias.
mariotti luis marcos
hace 4 años
hace 4 años
Hola: si el termo está bien puede ser el disyuntor que esté sobrecargado o que esté fallando cambia el disyuntor antes medi con tester las resistencia que no se deriven a masa saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Debes revisar el circuito del termo y de estar todo bien,  reemplazar la resistencia afectada.
Entiendo tu necesidad de agua caliente pero no debes anular el conductor de protección,  no creo que el diferencial funcione mal ya que al retirar el conductor PE reaccionó en diferente tiempo,  eso da la pauta que el diferencial está trabajando bien y cumpliendo la función para la cual (CONJUNTAMENTE CON EL CONDUCTOR PE) fue creado.
Estas protecciones bajo ningun concepto deben ser anuladas.
CRISTIAN
hace 4 años
Hola
Estimado, invertí las resistencias y sigue reaccionando de la misma manera. Coloqué una nueva en la parte de abajo que es cuando activo esa resistencia corta la luz, mediante el disyuntor.
Sin pe funciona. De todos modos lo deje funcionando con pe para mayor seguridad, y la resistencia de arriba , la cual es la que no falla.
