eleccion de calefon
bicle
bicle
98
hace 4 años
hace 4 años
quiero cambiar el calefon, y uno dice en las especificaciones "caudal de agua minimo 3.1  l/m" y el otro es de  4.5 l/m -     que significa eso, es mejor el de 4.5 ?
gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Eso es la cantidad de agua que tiene que salir de la canilla o ducha para que el calefon encienda. Cuanto menor es mejor, el calefon enciende con menor presión de agua, pero para mi no es un factor que tengas que tener en cuenta para elegirlo, mas aun si es para reemplazar un artefacto antiguo que necesitaba unos 7 u 8 litros mínimo para funcionar.
Ssludos
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Tienes que reemplazar uno que está instalado? Ten en cuenta varios temas antes de hacerlo. Los calefones modernos tienen muchos sistemas de seguridad y tal vez no se adapten a la instalación actual de la salida de gases. Es una instalación antigua? Que cañerías tienes? Son metálicas o de plomo? Actualmente tienes buen caudal de agua? De ser así lo mejor es un calefón de 14 litros y puedes optar por uno con piloto o sin el. Saludos
