consejo, calefón o termotanque
Maximiliano
hace 4 años
hace 4 años
hola comunidad, que sería recomendable para una casa de dos plantas, 1 baño en planta baja y dos en planta alta, 5 habitantes? estuve leyendo sobre las diferencias entre calefones y termotanque a gas, pero quisiera saber sus experiencias y recomendaciones. saludos y gracias.
Maximiliano
hace 4 años
Ví una respuesta en otra publicación de este foro que preguntaba si se iba a instalar calefacción por radadiores, que influye eso?
mariotti luis marcos
hace 4 años
hace 4 años
Hola : para una casa así te conviene un termotanque porque puede atender más de un servicio se pueden estar usando las duchas en los 3 baños al mismo tiempo cosa que con un calefón no se puede otra desventaja del calefón es la temperatura del agua y el mantenimiento  sin dudarlo elegí un termotanque de 120 litros saludos
Maximiliano
hace 4 años
Gracias Luis por tu respuesta
hace 4 años
Si tenés la cañería bien dimensionada el termotanque puede atender varias duchas a la ves sin nesecidad de colocar ninguna bomba . Solo tenés que regular el caudal achicar la salida de agua caliente a 7 litros por minuto así logras elevar la duración del agua caliente .
El agua caliente al mesclar con la fría rinde un 60% más con un termo de 120 vas a tener aproximadamente 200 litros listos para usar
Maximiliano
hace 4 años
En donde se coloca ese reductor de agua? Y que marca recomiendas de termotanque a gas?
Maximiliano
hace 4 años
Aún estamos con el proyecto de obra, el sistema de calefacción con loza radiante o radiador influye en algo?
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Alguna vez usarán la ducha de dos baños a la vez? En ese caso deberás colocar una bomba presurizadora ya que ni el calefón ni el temo tanque podrán suplir de manera eficiente los dos servicios a la vez. Tienes el tanque instalado? Con que diámetro de cañería está echo su colector y bajadas? A que distancia de la flor de la ducha mas alta está la base del tanque? Estos datos son muy importantes para conocer el resultado final de la instalación. En cuanto a la elección del calentador, con estos servicios indudablemente tienes que inclinarte por un termo tanque de buena capacidad. Podrás setearlo a una temperatura media/alta y mezclar el agua caliente con la fría como para aprovecharla mas. Un termo de 120 litros mínimo sería ideal. Mientras esté bien instalado tanto el agua, gas y tiraje o salida de humos funcionará muy bien por muchos años. Saludos
Maximiliano
hace 4 años
Muchas gracias Servimat! Aún estamos haciendo el proyecto de la obra, así que esos datos que nos brindas son de mucha ayuda. Posiblemente se usen dos duchas a la vez, vos decís que un termotanque a gas+bomba presurizadora? O entendí mal? Y que marca comercial recomiendas? Leí que tienen menos vida útil que un calefón. Saludos.
Maximiliano
hace 4 años
Ah, otra duda, que opinan de los termotanque solares? Leí que en caso de días nublados usan una resistencia, pero son suficientes?
yo si pongo
hace 4 años
yo soy de la idea que del tanque de reserva hagas dos colectores uno para el termo tanque de alta recuperación para dos baños en la planta alta y un termo tanque de 30 litros que remplaza un calefon de alta recuperación en la planta baja este de 30 litros te recupera 160 litros.- Y no tendrás dificultad de agua por mucho tiempo.-
