Gracias por la respuesta. El problema que tebgo es que el calefon esta un poco deteriorado, viendo desde abajo cuando el calefon esta prendido se puede ver que pordentro la serpentina tiene una leve perdida de agua, no se cuanto tiempo durar sin que empiece a tener problemas. que opinas Mariottti Luis con respecto a esa leve perdida que se ve de la serpentina. gracias
La otra pregunta es si puede revisar con algún otro método casero que no sea espuma de detergente, si es que no hay una perdida entre la botonera con el caño de entrada de gas
Ese modelo de Orbis es el mejor calefon todavía se consigue todo si la serpentina está perdiendo a veces se puede soldar y si no se puede podes conseguirla nueva y te queda el calefon nuevo para muchos años más para cuidar la serpentina trata de no mezclar el agua abri solo la caliente y regula la temperatura desde la botonera cuando tengas que limpiar la serpentina no uses ácido usa vinagre tarda más pero así no se estropea la serpentina saludos
