valvula antiretorno termotanque
carmelofrutas
hace 4 años
hace 4 años
voy a instalar un termotanque carga inferior de 50 ltrs, es necesario instalar una valvula antiretorno, la alimentacion de agua fria es individual y viene de un tanque a 5 metros de altura y con caño de 3/4, o sea, alimenta solo al termotanque, tengo dudas que al ponerle la valvula le quite presion de salida al agua caliente, la valvula aliviadora la voy instalar.gracias saludos!!!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
La válvula antiretorno que viene de fabrica tiene un resorte muy suave,si tenes mas de 2 metros entre la base del tanque y la ducha no lo vas a notar.
La principal función que cumple es evitar que el agua caliente retroceda hacia el tanque por convección natural que si se produce generaría un terrible gasto en la cuenta de electricidad.
Probá de dejarsela y fijate como funciona, si tenes problemas es fácil de sacarla.
Saludos.
carmelofrutas
hace 4 años
Gracias Hernan el Martes me llega y lo instalo, saludos!!
hace 4 años
hace 4 años
Hola. No es necesario que coloques esa válvula. Restringirá mucho el paso del agua. Lo ideal siempre es eliminar esta zona quitando el resorte y la tapa dejando solo la parte de seguridad que puedes colocarla como viene o colocar una T y colocarla ahí. Pon un tapón en su otro extremo. Saludos
carmelofrutas
hace 4 años
Gracias servimat!! lo instalo y comento
