recomendación sobre calefon, sin llama piloto, gas envasado.
Lucasandres
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes. estoy viendo para comprar un calefon sin llama piloto, gas envasado y me marea un poco entre lo que es caudal, necesidad de presion que venga del tanque, capacidad etc. quisiera saber si alguien me podría ayudar. en mi casa tenemos un tanque de agua que esta aproximadamente a 5 m del suelo, y desde el cual sale una conexion que va directo al calefon que tengo en este momento (un orbis antiguo a botoneta, gas envasado), ademas tiene un conducto de salida que es de 10 cm de diametro aproximadamente el cual muestro en la foto. la casa tiene 3 canilla y una ducha que necesitan agua caliente. me es muy útil su ayuda. gracias. si se necesita subir mas fotos estoy a sus ordenes.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. No hay problemas de que lo reemplaces aunque el calefón que tienes ahora es muy bueno. No se puede reparar? Lo que si, debes corregir el tema de la salida de gases ya que debe ser a los 4 vientos y recta. No puede tener curva y contra curva como en la foto. Si colocas el calefón nuevo no funcionará mas que unos minutos y se apagará. Esto será por la poca o nula evacuación de gases. En cuanto a la altura del tanque, debes considerar la diferencia de altura que hay entre la base del tanque y la flor de la ducha mas alta de la casa. Saludos
mariotti luis marcos
hace 4 años
hace 4 años
Hola : en calefones ionizados te recomiendo Rheem o el saiar s7  estos calefones no traen diafragma bienen con válvula de flujo le permite trabajar con baja o alta presión y varias ventajas más sobre otras marcas cualquier duda comenta saludos
