Termotanque electrico calienta poco
Joaquin5314
hace 4 años
hace 4 años
Hola ! Tengo un termotanque Rheem  electrico, le he cambiado el automatico y la resistencia , pero sigue calentando poco , he probado cerrando la llave pero tampoco calienta , la verdad no puedo encontrar la falla , si alguien me puede dar alguna posible solucion se los agradecieria.
Draster
Draster
440
hace 4 años
hace 4 años
hola. generalmente se debe al sarro. mediste la tension que llega a la resistencia?
Joaquin5314
hace 4 años
Draster. Gracias por tu respuesta, no soy tecnico asi que mis preguntas son basicas. El sarro en los cables antes de conectar con la resistencia ?
Joaquin5314
hace 4 años
Voy a medir , te cuento cuando lo haga.
Draster
Draster
440
hace 4 años
no. el sarro que se junta dentro del termotanque. se junta alrededor de la resistencia y por ese motivo no calienta. yo lo tengo que limpiar cada año, y cambiar el fierro que no se como se llama que supuestamente elimina el sarro. yo tengo uno igual.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Al ser la resistencia y el termostato nuevos recién cambiados, dudo que el problema sea por sarro
Si la resistencia calienta poco puede ser por problemas de fabricación tanto de la resistencia como del termostato, o incluso el interruptor principal,  quizas alguno de elos tiene un falso contacto interno  .
También podría ser un problema de baja tensión en el suministro eléctrico,  el mismo debe ser comprobado mediante medicion bajo carga , esto quiere decir con el termo funcionando y medido en la resistencia/ termostato
Comenta
Joaquin5314
hace 4 años
Ok, gracias , cuando fui a mirar el interruptor principal estaba muy dañado , lo cambio por uno nuevo y te cuento.
