Ruido proveniente de termotanque James 60 lts al abrir grifo
ArturMcFly
hace 4 años
hace 4 años
Hola compañeros del foro. Vengo con una consulta referente a un ruido que proviene de mi termotanque James de 60 lts. El mismo, como se aprecia en el video al final de este texto, surge al abrir el grifo de agua fria, y se siente como un "silbido" que surge de la zona de las colillas. No he llegado a distinguir si es de dentro del termotanque o de la colilla. En el video a continuación creo que se aprecia claro el sonido.
Les agradezco la ayuda a quie sepa de que pueda ser ese ruido, ya que lo compré hace muy poco usado y temo que aparezca una falla sorpresa.
Video:
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Has probado si sale algo de aire por la válvula de seguridad? Está seteado a alta temperatura? Saludos
ArturMcFly
hace 4 años
Buenas, la temperatura viene preconfigurada de fábrica ya que no tiene un regulador. Lo unico que tiene es un indicador con una aguja que si no me equivoco mide la presión ya que no tiene indicadores de grados centigrados. No he verificado lo que indicas sobre el aire de la válvula. Lo haré hoy al llegar a casa.
ArturMcFly
hace 4 años
Con el correr de los días ha dejado de emitir ese sonido. Supongo que puede volver. Y creo que se puede deber a que la colilla es muy larga y da muchas vueltas y cuando el agua con presion mayor a la normal pasa por alli produce ese sonido. El calefon calienta y funciona perfecto por ahora.
hace 4 años
En principio tal vez ya esté funcionando bien. Comenta si surge alguna novedad.
