Dudas con calefón para peluquería
matias_am
hace 4 años
hace 4 años
Hola a todos, necesito de sus conocimientos ante una duda que tengo. Le estoy haciendo un local a mi señora que es peluquera y la duda la tengo en el calefón. Dado que sólo necesita agua caliente en el lavacabezas me preguntaba si con un calefón de 7L será suficiente. Por otro lado la altura del tanque de agua es de 4m, estará bien para la presión de agua que necesita el calefón? les dejo el modelo del calefón por si alguien lo tiene  y me puede contar su experiencia, desde ya que acepto cualquier tipo de sugerencia con respecto al modelo del calefon. Muchas gracias a todos. https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-833288068-calefon-automatico-7-lts-saiar-rheem-gtia-oficial-cuotas-_JM
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 4 años
hace 4 años
Hola
lo mejor y mas económico para el uso que le van a dar es un termotanque eléctrico de 23 lts. no necesitas ventilaciones del local, ni tiraje a los 4 vientos, es mas seguro y consume en dinero lo mismo que un calefón a gas, y no tendrás problemas para habilitación del local, te lo sugiero con 40 años de oficio, ese calefón es muy bueno pero ademas de las ventilaciones y tiraje necesitas al menos 5 mts de altura de tanque para que funcione satisfactoriamente.
saludos !
matias_am
hace 4 años
Hola, Muchas gracias por tu sugerencia.
Mira te cuento somos del interior de Córdoba y debemos tener una de las tarifas mas altas del país en electricidad, por lo que la opción de termotanque eléctrico la descartamos de lleno. Por otro lado el tema de las ventilaciones y tiraje no hay problema, está contemplado en el proyecto. Lo único que me preocupa es lo de la altura del tanque, se puede calcular de alguna manera?
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 4 años
si en lugar de calefón ponés un termo a gas no necesitas mas altura del tanque que la actual, el calefón es muy posible que no encienda por falta de presión (altura del tanque superior a 5 mts ) en cambio el termo no tendrá problemas ya que trabaja por acumulación y no por paso
matias_am
hace 4 años
Ah bien, eso no tuve en cuenta. Voy a analizar entonces la opción termotanque a gas. Muchas gracias por tu consejo!!
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Coincido en lo que dices por el costo de la energía eléctrica ya que en Córdoba pagamos la tarifa mas alta de Argentina. Como te mencionaron lo ideal es un termo pequeño y si lo seteas a alta  temperatura rendirá sin problemas ya que los usos son cortos, no es como darse una ducha. Ten en cuenta que un calefón de 7 litros, en el caso de que encienda sin problemas puede que en invierno te sea insuficiente. Calentará, gastará gas pero el agua saldrá tibia. Saludos
matias_am
hace 4 años
Muchas gracias por tu consejo!! Voy a considerar la opción termotanque, saludos!
mariotti luis marcos
hace 4 años
Hola : ese calefón saiar es muy bueno el sistema de encendido al no tener diafragma es apto para funcionar con alta o baja presión de agua yo te lo recomiendo otra ventaja que tiene es que la temperatura del agua es muy estable y fácil de regular saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Creo que lo que te dijeron los colegas es lo ideal,  pero también creo que con el tanque a 4 m de altura y un lavacabezas , el cual no pasa los 80 cm de altura, y siempre y cuando las cañerías esten bien, tiene que funcionar sin problemas
En cuanto al calefón de 7 litros,  me parece una buena elección si solo tienen un único lavacabezas
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 4 años
Yo lo único que le veo de malo Al calefón para una peluquería es el tema de La regulación de temperatura, he cambiado calefones por termotanques Por ese motivo, Generalmente los peluqueros regulan la temperatura mezclando, es mucho más sencillo que andar regulando el calefón y esperar que la temperatura sube o baje. Son sólo experiencias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
El problema del termotanque es que el agua es limitada a la capacidad del termo, si la peluquería trabaja mucho y creo que todas pretenden eso, la disponibilidad de agua puede ser un verdadero problema, los químicos y coloraciones que se utilizan en el cabello, deben ser retirados en los tiempos previstos, si se queda sin agua caliente, no puede esperar, tendran que lavarlo con agua fría.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Lo de la temperatura del agua es problemático porque la gente nunca esta conforme, al que no le parece que el agua esta caliente, le va a parecer que esta fria, por lo que regular mezclando las aguas es inevitable sea termo o sea calefon. El punto es que ambas aguas provengan del mismo tanque para que no haya grandes diferencias de presión entre ellas que dificulte el funcionamiento, si el agua fría fuese de red, puede ser un problema
matias_am
hace 4 años
Hola ELEKTOMAQ, eso me dice mi señora, me explica lo de los tiempos para el lavado y para mi entender (que no soy un profesional) lo ideal es tener el agua caliente a demanda sin tiempos de espera, pero me surgen estas dudas sobre la presión y demás. Es cierto lo que decís, el lavacabezas tiene 80cm de altura. Creo que voy a elevar un poco el tanque de agua y voy a ser muy meticuloso y exigente con el tema de las instalaciones para evitar estos problemas. Ni bien termine les cuento como me fue. Nuevamente gracias a todos por sus consejos y sabiduría. Saludos!!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Ok. Si podes elevar el tanque 5 m o mas me parece perfecto.
Un comentario al margen, si tu señora se dedica a hacer coloraciones, alisados, permanentes etc, ahora que están en el proyecto del local, te sugiero prestarle mucha atención al tema de la ventilación ya que los productos que utilizan son extremadamente olorosos y agresivos y deben ventilrse de la manera mas eficaz posible , incluso mediante el uso de extractores
