Problema Calefon ORBIS 14L
Juampal
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos los Reparadoes del foro y gracias por pasar a leer este post, mi problema es el siguiente, tengo un orbis a botonera de los que tienen cuatro botones y la perilla de abajo tipo barra espaciadora para encender y apagar.El problema es que unicamente lo puedo prender abriendo el agua y metiendo el velero o algo para prenderlo,cuesta que la botonera se quede pero a los 4 intentos +o- queda ok, despues automaticamente al cerrar el agua se apaga completamente incluido el piloto, y se siente el sonido de "salto" de la botonera, queria preguntarles si es por la termocupla, o puede ser tambien la unidad magnetica, o que puede ser, yo tengo un poco mas de experiencia en electricidad y electronica, pero en gas cero idea asi que agradezco sus aportes.
EUROS
EUROS
211
hace 14 años
hace 14 años
Primero fijate si la llama del piloto es buena; fijate si en el tubo del piloto, debajo, tiene como una "pollera" en espiral o una làmina de tejido metalico; confirmame eso y podre darte mas datos
EUROS
EUROS
211
hace 14 años
hace 14 años
Debes sacar la tuerca que se ve debajo del caño del piloto que esta atornillada al cuerpo de la botonera. Alli tendrás a la vista el inyector de gas, lo sacas (semeja a un sombrero alto) mira a traves de el y fijate si se ve el agujero, conseguite una mecha de 0.35 mm (ojo no mas de eso) y pasalo por el agujero del piloto; antes de volver a poner el inyector, presiona la botonera para q salga gas y expulse cualquier suciedad. Suerte!
Juampal
hace 14 años
hace 14 años
Muchas Gracias .. voy a tratar de hacer el trabajo en esta semana y despues te cuento como me fue !!!!, una pregunta.... esa perforacion que tiene el caño del piloto es normal que solo lo tape esa especie de resorte por encima ? .. no sale gas por ahi tambien ? perdonen mi ignorancia en el tema, y gracias por la ayuda y las ideas asi voy a ir aprendiendo mas sobre el tema.
EUROS
EUROS
211
hace 14 años
hace 14 años
Los agujeros que tiene el caño del piloto en su base, son la toma de aire para realizar la combustion; tienen una "abrazadera" deslizable para su "registro". La unica razon por la que saldría gas por esos agujeros es en el caso que el caño del piloto se encuentre obstruido, en ese caso el gas "rebota" se acumula en el caño y sale por las tomas de aire.
Juampal
hace 14 años
hace 14 años
Hola .... hoy desarme el calefon de nuevo ahi subi unas fotos .......es esa la pieza que me decias que parece un sombrero alto ? .. te cuento que esta tapado.. intente pasar una aguja pero esta muy muy tapado y al "escarbar" con la aguja sale metal mas que ollin .. esa pieza tendria que tener un orificio ??? le doy con ganas hasta que vea que pase hasta el otro lado ?... Otra duda.. una vez que saque el piloto en el extremo del piloto tambien tendria que tener un orificio .. es ahi donde me decias que pase una mecha de 3mm ?... Gracias por la ayuda EUROS .. y el resto de los foreros que pasan a leer al menos! http://img202.imageshack.us/img202/279/c36020110718180949.jpg http://img199.imageshack.us/img199/3035/c36020110718181011.jpg
Juampal
hace 14 años
hace 14 años
Hola como antes les habia dicho mucha idea de gas no tengo pero toda la intension de aprender si jaja, abri el calefon y le saque una foto si tiene el espiral , lo tenia bien sobre el agujerito yo lo levante para limpiar un poco y lo volvi a su lugar, en la foto esta cuando lo levante. De todas maneras te cuento que cuando lo abri intente ver el tema del piloto y no prende, ni siquiera prende.. apreto la botonera pero no siento salida de gas ni nada. Solo lo logro prender cuando abro el agua y apreto la botonera es decir la "barra" y alguno de los 4 botones. y de ahi ya se queda.. espero pueda ser lo mas claro posible en la explicacion asi me ayudan lo mas posible en lo que pueda ser.. aqui adjunto las fotos. Gracias por la ayuda. http://img37.imageshack.us/img37/9232/c36020110716153008.jpg http://img27.imageshack.us/img27/5886/c36020110716153018.jpg http://img845.imageshack.us/img845/5566/c36020110716153028.jpg
EUROS
EUROS
211
hace 14 años
hace 14 años
[quote="Juampal"]Hola .... hoy desarme el calefon de nuevo ahi subi unas fotos .......es esa la pieza que me decias que parece un sombrero alto ? .. te cuento que esta tapado.. intente pasar una aguja pero esta muy muy tapado y al "escarbar" con la aguja sale metal mas que ollin .. esa pieza tendria que tener un orificio ??? le doy con ganas hasta que vea que pase hasta el otro lado ?... Otra duda.. una vez que saque el piloto en el extremo del piloto tambien tendria que tener un orificio .. es ahi donde me decias que pase una mecha de 3mm ?... Gracias por la ayuda EUROS .. y el resto de los foreros que pasan a leer al menos! http://img202.imageshack.us/img202/279/c36020110718180949.jpg http://img199.imageshack.us/img199/3035/c36020110718181011.jpg[/quote] TRES MILIMETROS NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, 0,30/0,35 mm o sea treinta centesimas de milimetro, si no, mas que piloto sera soplete!(Y TE VA A QUEMAR LA SERPENTINA) TE RECOMIENDO QUE COMPRES UN PICO/INYECTOR DE PILOTO NUEVO.......
Juampal
hace 14 años
hace 14 años
Ja ja ja .. bueno fue un error en la escritura jajaja .. Gracias por la ayuda voy por la compra del inyector del piloto entonces... Gracias nuevamente .. despues te comento como me fue. ( Quedate tranquilo que la diferencia de soplete y piloto me quedo clarito jajaja )
Juampal
hace 14 años
hace 14 años
Euros te cuento que ya cambie el inyector.. y de paso compre una Termocupla y la cambie.. al principio no lograba que se quede pero era por una posicion de la termocupla .. , hasta ahora viene funcionando todo ok ! , Muchas Gracias por tu ayuda.. !
