Boton reset Termotanque Longvie 60 lts Caloragua
ascumo
ascumo
1
hace 4 años
hace 4 años
Buenos dias, porque el boton reset del Termotanque Longvi 60  lts esta duro, no logo presionarlo. Este sobresale tipo cilindrico color negro, de una terminal cuadrada la cual tiene entrada de negativo y posito en un extremo y por la otra la salida de ambos.
martin villegas
hace 4 años
hace 4 años
hola .. ciertamente no conozco el modelo que comentas..pero si es un boton reset este SOLO se bota cuando esta dañada la pieza en ocaciones segun el daño que recibe puedes volverlo a activa presionándolo o no  como en tu caso..te sugiero retires la pieza y compres una nueva para sustituirla..eso si mucho cuidado donde va cada conexión de preferencia saca foto para que no olvides las conexiones..suerte y comenta.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Al estar operado el termostato de protección, que tiene botón de reset, no calentarla. Y al pulsarlo se rearma, volviendo a calentar. Pero si no estuviera operado, por más que lo aprietes no se moverá, porque cuando opera es cuando se puede resetear.  No mencionas si está calentando o no. Cuando falla el termostato de control de temperatura, es el de protección el que desconecta el circuito.  Haciendo mediciones, se puede encontrar el problema.  Si no tienes un multímetro, puedes utilizar una lámpara, en que con los 2 cables que tiene, los pones en los terminales del termostato. Si enciende la luz, es que está malo y se debe cambiar. Pero si no enciende, puede ser problema del termostato de control o la resistencia quemada.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Por que motivo necesitas presionarlo? Tal vez esté en funcionamiento y tu quieres activarlo de todas maneras. Calienta el aparato? Saludos
ascumo
ascumo
1
hace 4 años
Buenas tardes, gracias por las respuestas... decidi sacar la resistencia y estaba llena de cal... asi que la limpie, arme pero sigue sin calentar... enciende la luz roja... pero asi no calienta... lo que me queda la duda es que si a la resistencia... ingresa negativo y positivo, o decirlo con colores de cables, azul y marron...
hace 4 años
Si, entran ambos solo que se llama fase y neutro. No importa el orden de las conexiones.
ascumo
ascumo
1
hace 4 años
Gracias... solucionado... estaba mal la conexion de los cables (fase y neutro)... ahora calienta.
hace 4 años
Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
