Boiler CALOREX no enciende
CarlosGC
hace 4 años
hace 4 años
Mi Boiler Calorex, enciende el piloto sin problema, pero cuando le doy vuelta a la perilla hacia CALIENTE para encenderlo y se escucha el Click se apaga el Piloto y no enciende. Repito el ciclo y pasa lo mismo  o prende y luego se apaga de inmediato. El piloto si lo dejo en Piloto se queda encendido.
Pancho Huertas
hace 4 años
hace 4 años
Revisa las llaves del gas
mariotti luis marcos
hace 4 años
hace 4 años
Hola : puede ser la llama piloto baja limpia el pico del piloto . Controla  que la ventilacion este bien  como lo indica el manual de instalacion  y sin obstruccion saludos
martin villegas
hace 4 años
hace 4 años
Carlos, ...tienes un problema con el regulador del boiler...has lo siguiente....primero checa que la perrilla que oprimes para encender el piloto despues que la oprimes regrese a su lugar es decir salga  totalmente ...si no es asi (y pienso que es lo que pasa con tu aparato) cierra el gas ,  y al  rededor de la pieza movil o sea lo que  presionas para encender el piloto pon unas gotas de aceite lubricante , oprime varias veces hasta que sientas que se libera ( algunas veces es nesesario oprimir y jalar despues)  , vuelve a abrir el gas, enciende el boiler y prueba...comenta saludos
Adrian COSCOR
hace 3 años
hace 3 años
Hola , efectivamente comienza por revisar el regulador de tu boiler , no debe ser para alta presión (20)psi.otra opción es lubricar el botón de piloto y con el gas cerrado manipular un par de veces la perilla de encendido para liberar una laminita que probablemente se quedo pegada. Éxito.
