Gracias hernan por tu pronta respuesta! Ahi subi foto del tipo de calefon que es. Me lo arregló un plomero, pero quedo asi, por eso preguntaba que podia ser para poder revisarlo yo.
Creo que en ese modelo la válvula de agua sale junto con la válvula de gas. El perno que empuja el diafragma lleva oring del lado de agua y del lado de gas. Lleva un oring que sella la válvula con el cuerpo dónde calza. Tiene que estar en buenas condiciones la goma de la válvula. Lleva otro oring entre la base de la válvula y el perno.
Y siempre hay una arandela que mantiene los oring en su lugar. Son como 4 además del resorte. Y para finalizar. Del lado del diafragma tenés 2 tuercas que te permiten regular el largo de acción del perno. Todo esto tiene que estar bien regulado y armado. No hay manuales, solo experiencia. Si no le tenés confianza al plomero pedí referencias y proba con otro.
Si es gas envasado hay que controlar la presión que entrega el regulador. La nominal es de 280 mmca. Si tiene más de 400mmca (40grs/cm2) la sola presión puede abrir las válvulas. Para gas natural ahora exigen los reguladores con seguridades extras. Para GE son difíciles de conseguir.
Disculpa que te hinche hernan, tendrias fotos para poder entenderlo? De uno si lo se que es el oring de goma, pero el otro que me decis no sé donde va. Muchas gracias y perdon por la molestia
hola : si podes subi una imagen de la cámara de agua y del frente del artefacto sin la tapa saludos
