PROBLEMA CON MANDO DE TERMOTANQUE ECOTERMO
NEO-2000
hace 4 años
hace 4 años
Hola gente espero puedan ayudarme en mi problema. Tengo un termotanque marca ECOTERMO de 51l, carga inferior. Lo tenía guardado en su embalaje hace no menos de 7 años. Ya no tiene garantía. Lo saqué para intalarlo en reemplazp de otro. Lo instalé sobre una tarima de cemento y sobre unos ladrillos refractarios de canto. No lo colgué como sería propio del modelo. Hice las conexiones de agua y gas como se debe, el problema surgió al querer encender el piloto, aunque le acercaba una llama y presionaba durante 30 seg y más el botón de entrada de gas no logré encenderlo en mas de 20 intentos.  Pensando que pudiera ser por el sitio incómodo donde se haya el piloto y termocupla sumado al poco espacio que me quedó por debajo del termo, pero que notaba que salía gas debido al olor y al sonido. Entonces sospeché que el piloto estuviera tapado. Lo vacié, lo desmonté y lo puse horizontal para ver si así podría llegar más cómodamente al piloto. Oh sorpresa ENCENDIO. Llego a la conclusión de que el piloto no está tapado. Pero aquí surge el problema siguiente. Siempre hablando con el termotanque vacío y horizontal. Pongo la perilla en piloto y presiono la válvula de seguridad solo un par de segundos y ya enciende ( no 30 seg ), queda encendido; giro la perilla para apagar y no se apaga, continúa encendido hasta que cierro la llave de paso y unos segundos más contnúa la llama hasta consumirse el  gas que hay en la tubería; y ya apagada la llama luego de unos segundos se escucha el cierre de la válvula. Tambén me extraña que al encender el piloto con solo presionar dos segundos la válvula y al pasarlo a quemador en sus distintas intensidades, este último enciende bien pero al regresar la periila hacia piloto antes de llegar a la marca se escucha como cierra la válvula y se apaga quemador y piloto.
Mis preguntas son, más allá de lo que uds también puedan agregar. Puede ser que esté funcionando mal la válvula y la perilla debido a que el termotanque está horizontal ? O no afectaría en su funcionamiento la posición ?  En caso de tener que desarmar el mando, cómo se hace ? No pude sacar el frente de plástico. Extraje la perilla, bajo esta hay un tornillo pero tampoco suelta el plástico. Debajo de la perilla está el selector y este tiene una tuerca que aún no probé sacar. Con la extracción de esta ya saldría el frente ? Espero haber sido claro en mi redacción y les agradeceré mucho la ayuda que puedan darme. Saludos.
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 4 años
hace 4 años
Hola si lo tuviste guardado en un lugar húmedo es posible que se haya corroído el mecanismo del unitrol, que es de fundición liviana tipo aluminio saludos
mariotti luis marcos
hace 4 años
hace 4 años
Hola : no desarmes el comando  si retiras la tuerca descalibras el termostato y eso es peligroso . Al instalar el termo es comun que quede aire en el circuito de gas y  al intentar encenderlo no lo hizo porque saldria aire tenes que purgar primero y como el pico del piloto es muy chico puede tardar un par de minutos  hasta que enciende la llama piloto .instala el termo como corresponde  cargalo de agua abri la canilla de agua caliente y dejala abierta hasta que salga el aire  luego intenta encenderlo asegurate de que la perilla este bien en la posicion piloto tiene que encender cualquier duda comenta saludos
