Termotanque Rheem AP160 - se apaga (no funciona ni el piloto)
Mariano Darío Ocaña
hace 4 años
hace 4 años
Buenas días/tardes/noches, según corresponda, la pregunta es por un termotanque marca Rheem AP160, el mismo funciona con gas natural, y la falla que esta teniendo es que el mismo se apaga solo, antes al menos quedaba el piloto encendido, ahora directamente se apaga por completo y el piloto no queda encendido, en un principio pense que era la unidad magnetica pero no, esta funciona perfectamente, por lo que supuse que era la termocupla... pero tampoco, se puso una nueva y la falla sigue estando. Se hizo purga y limpieza total del Termotanque, sinceramente no se que mas probar ya. Sera el termostato? alguien por favor que me pueda dar una mano esto.
Desde ya muy agradecido.
saludos desde Argentina!
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Tiene una termo simple o también tiene una derivación a la salida de gases? En cuanto al conjunto ya que mencionas que has reemplazado distintas partes y así todo no funciona correctamente, verifica que la llama del piloto sea de por lo menos 2 cm y caliente la punta de la termo cupla. No dejes de controlar el ajuste de la termo a su base. Saludos
Mariano Darío Ocaña
hace 4 años
Hola, gracias por tomarte el tiempo y responder, ahí adjunto una foto de la termocupla nueva, no entiendo que seria esa derivación que mencionas. Respecto a la llama si tiene al menos 2 cm y y si calienta la punta de la termocupla.
hace 4 años
Esta termo es con derivación a otro sensor. Es el de salida de gases o control de temperatura. Haz la prueba y solo para probar. Haz un puente entre los dos terminales tipo pala y prueba. Si no se apaga debes cambiar el sensor donde se conectan estos terminales.
Mariano Darío Ocaña
hace 4 años
Gracias, suponía que por ahí podía venir el tema... por ese sensor, que sinceramente no se como sacarlo... o ubicarlo... voy a probar de todos modos con lo que me dijiste y te comento.
Mariano Darío Ocaña
hace 4 años
Probé con lo que me dijiste y se apaga de igual modo...
Gerardo Adrian Torres
hace 4 años
hace 4 años
Como hiciste para cambiar la termocupla..no puedo ni retirar el plastico q cubre el comando. Como saco la perilla?
Mariano Darío Ocaña
hace 4 años
Para cambiar la termocupla no hace falta que saques esa perilla. Para cambiar la termo tenes que sacar el quemador. Desenroscas las 3 conexiones y con cuidado la sacas...
