Salida de termotanque
alberto9610
Podría colocar un codo en el caño que sale del termotanque hacia el techo?
Negro756
Si no veo problemas
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola
Si te referis a la salida de la ventilacion la respuesta es NO
En la salida del termotanque hacia el techo se deben respetar ciertas condiciones reglamentarias.
El primer tramo debe de ser recto no menor a 50cm (si mal no recuerdo) luego podría ir una curva a 45° o dos para el caso de traspasar una pared y luego el largo suficiente para que sea a los cuatro vientos o minimo a dos vientos.
Respecto a la salida de agua no habria problemas en colocar codos.
