No enciende calefón universal automático. No habilita paso del gas la
Gus1000
hola, tengo problemas con el calefón automático Universal. A veces le costaba habilitar la electroválvula del gas, le daba unos golpecitos y se activaba. Como dejo de funcionar fui a comprar el repuesto. En Argentina se vende completo con todo el sistema eléctrico. Cambie todo. Empezo a andar bien y a las 2 horas aproximadamente dejo de funcionar. Muy rara vez quiere volver a funcionar. Alguien  sabrá que podrá ser. Esta todo nuevo. Hasta las pilas y la serpentina pq ya estaba arruinada. Muchas gracias
mariotti luis marcos
Hola : observa la presion y caudal de agua a la salida del calefon desconecta el flexible de agua caliente y pone un balde si el calefon enciende bien puede ser alguna  basura en la cañeria de agua caliente antes de hacer esto revisa primero el filtro que deveria tener en la entrada de agua del artefacto en el venturi justo donde ajusta el flexible saludos
Gus1000
hola he revisado todo. Realice esto que me comentaste. Y tampoco funciona. Probé anular la electroválvula y ahi si enciende sin problema. Evidentemente pasa algo con la válvula. Es nueva también pero ha dejado de funcionar. Vere de comprar otra valvula, otra solucion no le veo, despues es todo nuevo.
Gus1000
Hola muy buen dia. He logrado solucionar el problema de encendido. Para desgracia o alegria, no se como tomarlo jaja, eran las pilas nuevas que compre. No tenian la carga necesaria para activar el selenoide, increible, y son de marca buena, eveready. Gracias por la ayuda prestada y contento por lograr solucionarlo y que les sirva de experiencia a los demas miembros del foro. LAS PILAS O BATERIAS.
Hola disculpa hace rato no me conecto . Me alegra saber que pudistes solucionarlo. las pilas tienen que tener los 1.5 volt si cae el voltage a 1.4 volt ya presenta fallas el encendido saludos
