Calefon Orbis 320 kpo muerto
Marcelo Di Cristófaro
Hola a todos. Tengo un calefon orbis 320 kpo. Hoy a la mañana dejo de funcionar y la pila es nueva. Ni siquiera enciende el visor led cuando se abre la canilla. si lo hace si uso la botonera pero no emite la chispa y  vueve a apagar. Gracias a quien pueda darme una solucion
Hola. Has probado con otra pila? Controla que no esté suelta o mal colocada. Caso contrario ya deberías chequear el micro que se activa cuando abres el agua. Saludos
La pila está a 1,56 Volt. Energizer nueva y si presiono algún botón de los cinco de temperatura enciende. Lo raro es que cuando se abría la canilla automáticamente.encendia el display ahora nada. Y presión no es porque está con presurizadora
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Ese modelo tiene un sensor de caudal magnético en la entrada de agua, es como una turbinita con imanes que gira y un sensor que detecta el movimiento de la misma. Tal vez algo bloqueo el sistema o tenés un falso contacto en los cables que van ahí.
Hasta ahora no me tocó ninguno con ese problema, no se si son reparables o hay que cambiarla completa, tampoco pude comprobar el tipo de sensor que utiliza si es de efecto Hall, un reedswitch o un dinamo.
En la misma válvula de caudal tenés un filtro revisaste que no esté obstruido?
Saludos.
Gracias Hernan. Desarme la entrada de agua y efectivamente había un pedazo de sarro obstruyendo la turbinita. Limpie arme y quedó andando Ok
