No enciende quemador calefon universal
Ricardosb
Hola no enciende quemador de calefon universal que nuevo, las cañerías son nuevas, le coloqué una bomba presurizadora y no enciende tampoco
Hola. Lo primero sería chequear si el calefón está bien instalado. Que modelo es de Universal? Por lo general la entrada de agua fría es a la derecha y salida por la izquierda. Tienes grifería monocomando? Saludos
Ricardosb
Si la entrada y la salida es como decis vos, si tengo todas las griferias monocomando, recien acabo de probar habriendo dos canillas a la vez y asi enciende el quemador
Es un problema que tendrás siempre con este tipo de griferías. Tal vez debas colocar una bomba de mas caudal.
Ricardosb
Ok gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Algunos modelos de estos calefones tiene un tornillo regulador en el venturi, es esa pieza de bronce o plástico donde salen los dos cañitos que van al diafragma y donde  se enrosca el flexible de la derecha (entrada agua fria), fijate si tiene ese tornillo y probá cerrandolo.
La otra opción es que tenga algún problema el diafragma y esté pinchado (que sea nuevo no es garantía de nada)
Tendrías que medir el caudal de agua que circula por la canilla.  Pones un balde, abrís la canilla al máximo y contas el tiempo mientras medís la cantidad de litros. El calefón debería abrir bien con unos 8 litros por minuto (con 6 está al limite).  Medís la caliente de una de las griferías y luego el caudal del agua fria. Si tenes una diferencia muy notoria entre el agua fria y caliente, puede ser que tengas una obstrucción en la cañería de agua caliente.
Algunos modelos de griferias están viviendo con un cortachorros ahorrador que entrega unos 6 litros por minuto, si es tu caso podrías probar reemplazandolo por el cortachorros comun (podes sacarlo y probar si el calefon anda sin él)
Saludos.
Ricardosb
Ok gracias
franmare
franmare
174
Buenos días! No conozco como es exactamente tu marca de calefón, pero si no tiene el regulador que dice Hernán Cass, te cuento que es lo que hice yo en un Orbis que tengo en mí casa: le puse un resorte más blando a la pieza que abre el gas cuando ésta es empujada por la aguja del diafragma. Con eso solucioné mí problema. Tenía cañerías nuevas y el circuito del calefón totalmente limpio, pero aún así no había forma de que trabaje correctamente. Pero al hacer esto debes controlar periódicamente que ese sector este perfectamente lubricado para no correr riesgos de que al cerrar el grifo quede encendido el quemador. Saludos!
Ricardosb
Ok gracias
