Potencia LLama Termotanque
Daniel Petti
Hola el termotanque siempre tiene la misma potencia de llama o funciona como la de una cocina que se regula la intensidad con la perilla?
Hola. Los termo tanque siempre tienen su llama al máximo hasta que alcanzan su temperatura y cortan. No te preocupes si apenas arranca y hasta que se apaga la llama es grande o sea como un máximo. Saludos
Daniel Petti
Gracias muy amable x tu respuesta.Lo q si q la temperatura esta casi al minimo y el agua sale q pela.Q puede ser?
Puede que no esté trabajando bien el sensor de temperatura. Esto se debe a que suele llenarse de sarro o esto "aisla" la temperatura del agua.
Daniel Petti
gracias.y Donde se encuentra para poder limpiarlo?
El sensor es parte del automático. Para limpiarlo y limpiar el interior del aparato debes vaciarlo, quitarlo de donde está, desarmar las cañerías de gas del piloto / mechero y quitar el automático. Sale a rosca.
martin villegas
hace 4 años
hace 4 años
Hola Daniel: Mira no es un trabajo imposible, ni dificil, pero si lleva sus herramientas indicadas para el desarme y cierto grado de experiencia para no fallar, por lo que te sugiero llames a un experto, o minimo alguien con experiencia, que se dedique hacer ese trabajo donde vivas, tal vez ahorres mas asi.  y checa como lo haga para que te des idea de lo que hay que hacer la proxima...saludos y comenta
