calefon Orbis 315 BBO
Calefón Orbis 315
Calefón Orbis 315
Carlos Padilla9
Tengo un Calefon Orbis 315 BBO y no calienta bien!!! Calienta poco!!!! que puedo hacer para mejorar eso
Hola. El caudal de gas y por consiguiente, las llamas del quemador son buenas? Como comenzó el problema? Saludos
Carlos Padilla9
sabes que si!!! hace un año bajo la presion del gas en el barrio!!!
Si con el quemador al máximo las llamas no son consistentes y largas (suponiendo que no haya otro problema) tal vez debas agrandarle (solo un poco) el orificio a los picos del quemador.
Carlos Padilla9
SERVIMAT: PREGUNTA!!! con que lo agrando al orificio¡???? ES UN AGUJERO SOLO O COMO LO HAGO? SI ME PASAS FOTO TE AGRADECERIA!!!
Los orificios se agrandan con un calisuar y es un pico o inyector por quemador. Deberías quitar un pico y llegarlo a una casa de gas o ferretería como para que te den el calisuar correspondiente.
Carlos Padilla9
hace 4 años
SERVIMAT1: El problema comenza cuando bajo el caudal de gas en la casa, porque se nota la diferencia en la estufa y en el horno de la cocina. antes el horno andaba bien, hoy lo pongo al maximo y la llama es como si estuviese en minimo. y la estufa que calentaba todo el comedor cocina completa toda la noche, hoy solo calienta el comedor y maso menos. ahi me doy cuenta que bajo la presion del gas.
hace 4 años
Haz revisar el medidor y regulador. Tienen un filtro que se puede haber tapado en forma parcial o que esté fallando el regulador.
