Calefon universal se apaga despues de usar
giselle silva guerrero
Hola, se instalo un calefon universal nuevo y tiene varios problemas, primero la llama del piloto es muy colorada, despues de usarlo con el agua caliente suele apagarse solo y hacer ruido de gases adentro y la bombita que tiene para aumentar la presion de agua se calienta. Es de gas natural. Agradeceria una ayuda
aubreygraham
En caso de ser nuevo yo te recomendaría intentar hacer valida una garantía si es que la tiene o hacer revisar tu instalación, cuando los equipos tienen problemas apenas instalados no es buena señal para el futuro.
Gracias por comentar, el problema es q no lo instalo una persona matriculada por lo que no creo q me computen la garantia, es mi temor, tener q pagar un arreglo q capaz me cobran de algo q por ahi no tiene y no lo podria saber porque no entiendo del tema, solo por el hecho de cobrar.
Hola. Lo de la garantía por una instalación con un gasista matriculado es una cuestión civil donde la empresa se cubre legalmente ante un problema. Que pasaría si realmente lo instaló un matriculado (esto no quiere decir garantía de buena mano de obra) y se te perdió la factura que el te dió? Se acabó el calefón? No es como te dicen, insiste con la garantía ya que una cosa es una mala instalación y otra un defecto de fábrica. Saludos
Claro entiendo, pero no se cual es realmente el problema para exigir q me lo cambie la garantia, si es un problema del calefon o de la instalación, por eso me quería asegurar de q no fuera de instalación asi acudia al cambio del equipo a traves de la garantia. Muchas gracias, un saludo
aubreygraham
Claro, entendemos, pero al ser un calefón nuevo, recien instalado, no debería de presentar ningún problema, lo más recomendable es llamar a un gasista matriculado para que te revise la instalación, ya que en este caso, como tú misma comentas, no tienes conocimientos del tema y podrías tener un accidente si te decimos que pruebas realizar, es mejor cuidar la salud que ahorrar unos pesos.
