Hola.
Separa la valvula de agua de la de gas, y fijate si al accionar la la canilla el perno de la valvula de agua funciona como debe, si abris la canilla te hace fuerza hacia afuera, cuando la canilla está cerrada, lo podes empujar suavemente con el dedo. Si no es así tenes tapado alguno de los caños niveladores o el venturi.
Te perdió agua alguna vez por el perno de la valvula de agua? Sabe fallar el oring, pierde agua y termina sulfatando el cuerpo de la válvula de corredera y oxidando el perno que abre el paso de gas. Si el la zona donde está el perno que abre el paso de gas no está perfecta se traba y queda abierto. El perno tiene que estar lubricado con una grasa de buena calidad que no ataque los oring (siliconada especial para oring en lo posible)
Si no es eso es la valvula que abre el paso de gas. puede ser que cuando pusiste el perno no haya calzado en la muesca de la valvula y se haya movido para el costado y quede abierta. o que se haya cortado el resorte que la cierra o el dañado el asiento de goma. Tenes que desarmar el caño que sale hacia el quemador, la valvula está ahi.
Como siempre debo aconsejarte que si no tenes experiencia o tenes dudas llames a un gasista para que lo solucione, el gas es peligroso.
Saludos.
