Mi calefon orbis se apaga, el piloto ORBIS A BOTONERA 315 BLO 14 L
maborrego
Tengo un orbis a botonera que tiene una termocupla con alambres, lo desarme lo limpie por que no prendia, cambie el venturi y funciona perfecto, lo unico es que se apaga no siempre pero, despues de usarlo a veces salta la termocupla y se apaga. Mi pregunta es tiene la termocupla unos alambres conectados a sensores, esos alambres tiene que tocarse, estar soldados en sus conexiones fijos porque hay uno esta conectado pero se mueve puede ser, a veces prende y queda enseguida a veces hace renegar un rato antes de quedar prendido el piloto.
Pablo Ortiz
hace 1 año
Hola, a mi me pasaba lo mismo y el problema era que el cable que conecta al sensor de chispa no hacia buen contacto, lo metí algo mas adentro y se soluciono.
Hola. Estos alambres son conexiones eléctricas a los sensores de temperatura. Suele haber dos. Uno en la serpentina y otro en la salida de gases. Cuando alguno falla o si llega a tener un falso contacto, la válvula de seguridad se decsconectará apagando el calefón. Como para probar y solo para probar puedes hacer un puente entre los conectores de uno de ellos y probar. Si se sigue apagando haz la misma prueba con el otro. Recuerda que esto es solo para probar y si encuentras uno fallado debes reemplazarlo de inmediato y ya no usar el puente. A este puente puedes hacerlo con un trozo de cable o desconectar sus fichas y unirlas entre si. No dejes de controlar el ajuste de la termo cupla. Saludos
mariotti luis marcos
Hola : puede ser el sensor al que se le mueve el terminal el que este causando la falla al ser un bimetal  suelen sulfatarse y causa el falso contacto antes de puentear el sensor revisa la toma de aire del piloto bajo la llama piloto en el difusor de la llama  hay varias perforaciones fijate que esten limpias destapadas controla el ajuste de la termocupla con la unidad magnetica si aun persiste la falla puentea el sensor  si asi funsiona deverias cambiar el sensor averiado si se te dificulta compra la termocupla orivinal que ya biene con los sensores es solo cambiarla saludos
