Calentador Junkers WR275-6 da chispa pero no enciende
WEKurtz
Hola. Tengo un calentador Junkers WR275-6 que no enciende.Empezó fallando de vez en cuando, pero abriendo y cerrando el agua se conseguía encender... pero ahora ya no hay manera de que funcione. Da buenas ráfagas de chispas cuando abro el agua, pero no enciende la llama piloto. He acercado fuego al piloto con el agua abierta, pero tampoco enciende, o sea, no sale gas. Por supuesto, tengo gas y la pila es nueva. He comprobado el regulador de la bombona y funciona perfectamente. He desmontado cuidadosamente las dos electroválvulas (naranja y verde) y he movido los balancines magnéticos con la mano para comprobar que las gomitas no quedan pegadas a los orificios. He comprobado con un polímetro la tensión de la electroválvula naranja al momento de hacer chispa la máquina y es correcto (0.74v). También he echado un vistazo a la membrana del grupo del gas y está como nueva.
A ver si alguien me puede orientar. ¡¡GRACIAS!!
Jacobo Mauricio Aguilar
Podrias ayudarte de un eliminador con salida de 1.5 volts o desmontar la caja de baterias para probar el funcionamiento de ambas valvulas solo cerciorate de pegar la terminal positiva de la caja de baterias en la terminal de cada bobina y el negativo al cuerpo y observa que hagan el cambio de estado la configuracion es diferente una cierra al energizar y la otra abre
WEKurtz
Gracias, Jacobo. El caso es que ya había comprobado de esa manera las válvulas y funcionan perfectamente: Los balancines abren/cierran y las gomitas no quedan pegadas... Lo que no sé es si la "centralita" les envía señal eléctrica, cosa que comprobaré hoy. Por lo demás, ayer desmonté el grupo de agua y todo parece correcto, diafragma incluído, que no tiene ni fisuras picaduras.
Hoy te cuento.
Una vez más, ¡¡GRACIAS!!
WEKurtz
Vale, he comprobado la tensión que llega a las válvulas y no da ni medio voltio, con lo cual, y tras haber revisado las conexiones y los cables, EL PROBLEMA ESTÁ SIN LA MENOR DUDA EN EL MÓDULO DE ENCENDIDO. Voy a revisar y testar los componentes de la placa, a ver si hay alguno mal; en el peor de los casos, módulo nuevo y andando.
Gracias, Jacobo, una vez más.
WEKurtz
