Conexión termotanque
Sebas
Sebas
3
Hola necesito saber si se puede instalar un termotanque electrico con caño de 20mm y una pieza de 20x25 para la conexión de entrada , desde ya muchas gracias .
mariotti luis marcos
Hola : las conexiones del termo es en pulgadas  1/2 o 3/4  si la cañeria es de 20 mm coloca codo de terminacion con rosca metal y de hay con flexibles conectas el termo si podes subi una imagen  para poder ver que te hace falta para conectar saludos
Hola. No hay problemas de que lo uses o instales como mencionas. Habría que colocar piezas de transición y un par de reducciones pero no hay mayor problema si las distancias no son muy largas. Saludos
Sebas
Sebas
3
Gracias por la ayuda
Un gusto ayudarte. Saludos
