fíjate si la llama piloto es bien azul porque si le falta aire no tiene las calorías, no calienta lo suficiente la termocupla tenes que darle mas aire a la llama piloto , al ajustar la termocupla es solo controlar que no este floja que no se pueda desenroscar a mano no la aprietes demasiado podes romper la valvula . fijate que a veces se produce un falso contacto entre la valvula y la termocupla afloja de vuelta la termo y volve a ajustar , debería funcionar cuando compras una termocupla nueva hace que la prueben antes porque suelen venir falladas saludos
Hola,hice lo que mencionas,inclusive corri el modulo del piloto para que impacte en el centro del sensor y aprete lo que me permitio en la unidad magnetica,comentario:hice una prueba con una termocupla de horno y como el calefon esta cerca de una hornalla de cocina coloque el sensor alli y el calefon en esa oportunidad de prueba funcionaba correctamente,por ese motivo cambie la termocupla,pero me volvio a pasar,lo que te comente al principio.
