Puedo poner bomba en la salida del termo solar
Servielectro
Hola buen dia! Quiero instalar un termo solar mas bajo que la ducha del baño de planta alta con lo cual no ba a salir agua si no le pongo una bomba presurizadora. ¿El tema es si se puede o jode el termo? Por que no es presurizado
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola se puede colocar a la entrada del mismo sin problemas Saludos !
Servielectro
No creo q se pueda poner en la entrada por q el termo solar no es apto para presurizar, tengo entendido
Calemdq
Calemdq
23.097
Si se puede porque la bomba sólo se enciende cuando hay consumo de agua, de ningún modo afecta el funcionamiento del termosifón, hay una especial para esa aplicación, la Rowa press 20, saludos !
Servielectro
Ah excelente! O sea que no mantiene el termo bajo presión mientras está apagada? Buenísimo!
Calemdq
Calemdq
23.097
arranca sólo cuando se abre una canilla, y al cerrarse se detiene, por lo tanto la presión que genera se alivia por el propio consumo de agua caliente
Walter dal farra
Hola SERVIELECTRO: si vas  a colocar la bomba a la salida del termo, tenes que conseguir una que sirva para trabajar con agua caliente. por otro lado de donde se alimenta el termo?? ya que si el tanque de agua esta por ensima del baño de PA no deberias tener inconveniente de agua sin bomba. SUERTE
Servielectro
Exactamente tenés razón por que el tanque ya instalado está mas alto que la ducha de P.A.
No debería reducirle la presión si el termo solar está en un techo a menor altura que la ducha verdad?
Walter dal farra
la precion del agua te la da el tanque de reserva y no el tanque de agua caliente,
SUERTE
