Termotanque eléctrico Señorial pierde
Seb12
Seb12
967
Buemos dias compañeros, este problema se presento al inicio de la cuarentena, como es solo del lavado de manos de uno de los consultorios  y se usa poco, solo lo desenchufe y cerre la llave del agua usábamos únicamente el grifo de fria.  Termotanque eléctrico Señorial modelo 35N de 35 litros.  Presenta un goteo color óxido por la base, tengo entendido que no es posible reparar, pero deseo preguntar si alguien sabe como repararlo o es verdaderamente  irreparable. Con el frio que no afloja tengo la necesidad de solucionar este problema y por eso la ayuda que les solicito para tomar un rumbo en este asunto Desde ya les agradezco por la atención  Saludos
blob blob
Seb12
Seb12
967
El termotanque tiene 6 años pero se utiliza 2 meses al año, nunca se le purgo ni había presentado problemas
Seb12
Seb12
967
https://1drv.ms/f/s!AimcoleqjXnygYp-3wPuXdz_ULY0Lg
Te envío un vínculo a mi cuenta, ahi subi fotos de lo que se ve No pareciera dado como se ve la goma espuma perder de la base del tacho igual se ve en fea situación Que convendría bajarlo o no para seguir desarmandolo ?
mariotti luis marcos
Si tenes que bajarlo y sacar el tanque afuera presurizarlo y ver donde pierde es un laburo no se si vale la pena hacer ese trabajo en un termo tan chico por el costo seguro te conviene cambiarlo por uno nuevo.ahora si no podes hacer el gasto emparchalo
Hola. Habría que verificar cual es el lugar exacto de la pérdida. Si es por las roscas de entrada se repara sin problemas. Si es el tacho propiamente dicho ya es mas complicado ya que el óxido viene desde adentro. Saludos
Seb12
Seb12
967
Ok, empiezo a desarmar y enseguida les comento lo que veo
Gracias
Seb12
Seb12
967
Se ve óxido pero no la zona de la pérdida. Podría estar en la misma resistencia (detrás de la tapa plástica) o en sus conexiones. Lo ideal como mencionas es que lo bajes para verificarlo.
Hola : revisa las conexiones y la canilla de purga  si no encontras perdida en esos lugare esta pinchado el tanque .si esta pinchado se cambia el artefacto pero   Podes desarmarlo y ver donde se pincho llevarlo a lo de algun chapista que le suelde un parche asi puede seguir andando por varios años mas saludos.
Seb12
Seb12
967
Gracias
Seb12
Seb12
967
