calefon universal sin piloto calienta mucho el agua
sergio232
hola como estan? compre nuevo un calefon universal sin piloto , lo que sucede es que en minino el agua sale muy pero muy caliente . algun consejo de como regularlo ? gracias
mariotti luis marcos
Si el caudal de agua es bueno puede estar fallado el artefacto fijate se desde la perilla de comando baja la llama al ponerlo en minimo si no cambia la intencidad de la llama reclama a la garantia
Hola : puede que falte presion y caudal de agua controla qje la llave de paso de agua este abierta por completo si sigue sin mejorar podes intentar achicar el caudal de gas desde la llave de paso hace encender el calefon y cerrale gradualmente la llave de paso de gas observando que baje la intencidad de la llama sin que  se apague esto es algo para salir del paso puede que nesecite colocar una bombita para aumentar la presion de agua saludos
sergio232
Gracias por tu respuesta. Tengo buen caudal de agua.
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Sergio232, en mi caso, seguí instructivo de fabrica, inicié en minimo tanto el caudal de agua, como la potencia del gas, vi que encienda normal, y fuí aumentando el caudal, hasta lograr un calor aceptable en la salida de agua caliente ojalá te sirva, saludos
