Calefon orbis no sube aguja de cámara
Calefón Orbis 315bdo
Jesica Martinez
Hola a todos! Paso a contarles tengo un calefón orbis 315bdo el de encendido electrónico. Compré una camara nueva x mercado libre ya que el encendido electrónico estaba fallando y tenía que encender desde afuera uniendo los contactos. Compre la Cámara por comodidad únicamente. Voy a cambiarla y no funciona,  la abro reviso y el diafragma me parecia débil así que lo cambié. Al conectar no levantaba la aguja. Reinstale la camara vieja y sin problemas. Cambio algunas partes de la vieja a la nueva para ver que pasaba y nada, sigue sin funcionar. El problema es queres ahora reinstale la vieja y tampoco levanta la aguja. Los caños al venturi estan3 bien conectados los marqué para no invertilos. Revisé el venturi y el filtro está, soplando la aguja levanta pero no ante el paso de agua. Observo que el venturi en el conector de arriba puede verse el plastico y un pequeño agujero de costado, esto debe edtar asi o debe ingresar el caño directo al plastico del venturi? Veo el plastico rojo mas que al orificio. Agradezco sus comentarios ya he realizado pequeñas reparaciones en el calefón como el cambio de diafragma.
mariotti luis marcos
Fijate si no invertiste los cañitos que van del venturi a la camara de agua probalo afuera antes de montarlo al calefon engancha el venturi a una manguera con agua directa si no despmega el perno esta rasgado el diafragma en el pliege o los cañitos estan al reves controla que no esten tapados
hola : fijate si esta bien armado el venturi saludos
