Cambié termotanque por uno igual y hace aire de un día para el otro.
andresdiazz
Urnas, cambie el termotanque acquapiú A5, por uno exactamente igual, después de unos días en la planta baja va bien pero en la planta alta me queda poca presión y el agua tarda mucho en salir caliente y después bastante rápido deja de salir caliente, antes de cambiarlo jamás me quede sin agua caliente, el anterior duro 17 años. Purgo la planta alta y empieza a salir bien pero al otro día me hace lo mismo.
mariotti luis marcos
Hola : hacele limpieza a la cañeria de agua caliente . Cerra el circuito y con una bomba hacele circular vinagre unas 4 horas  puede que asi se solucione saludos
andresdiazz
Pero es que apareció después de cambiar el termo. Podrá ser eso?
Hola. Con respecto a que el agua te dura poco sea problema que no hayan colocado el caño pescador que va dentro del termo en la entrada de agua fría. este "separa" el agua fría de la caliente. Si tienes falta de caudal/presión en la PA debes revisar la instalación. Tal vez quedó algo de sellador o tefón restringiendo el paso del agua. Saludos
