Poner valvula de retención en la entrada del termotanque
OMAR LANDRIEL
Hola amigos me surgio una duda con el tema de ponerle en la entrada de agua del termotanque eléctrico ya que no tengo en mi casa un tanque de reserva,la idea es de ponerle la válvula de retención ya que de noche hay mucha presión De agua y esto haceque alguna Unión termine perdiendo por bien sellada que este. la idea es que al llenarse el termotanque la valvula corte la entrada de agua y asi evitar ese gran problema de perdidas a futuro. Desde ya muchas gracias.
mariotti luis marcos
Hola : los termos electricos llevan  una valvula que es de triple accion  es valvula de alivio canilla de purga y valvula de retencion la retencion evita que pierda temperatura gasta menos luz y tambien evita que el agua caliente retroceda por la columna de af  .si tu termo no la tiene podes colocar una valvula de retencion pero fijate que el termostato este funcionando bien el agua caliente se expande aumenta su volumen por eso se eleva  la presion  setea un poco mas vajo el termostato si colocas la valvula proteges el agua fria pero el termo y la cañeria de agua caliente van a quedar con la presion elevada asegurate que el termostato ande bien y coloca alguna pieza de plastico en la conexion del termo para que haga de fusible saludos
OMAR LANDRIEL
Muchas gracias voy a probar lo que me dice
Walter dal farra
Hola OMAR: una valvula de retencion no va a solucionar el exeso de precion, hasta puede llegar a empeorarlo, lo que si podes colocar es una reductora de precion y deberie estar lo mas lejos del termo posible. SUERTE
elektomaq
elektomaq
62.202
"la idea es que al llenarse el termotanque la valvula corte la entrada de agua y asi evitar ese gran problema de perdidas a futuro." Hola no se entiende tu idea. Si la valvula corta la entrada de agua al termo, no habrá circulación de agua caliente cuando abras un grifo.  La valvula de retencion servirá para evitar retrocesos de agua caliente,  es decir,  que el agua caliente invada la cañeria de carga (agua fría) circulando en sentido contrario,  pero debe permitir la circulación de agua en sentido normal  en todo momento  tanto en la tubería de carga como en la de descarga.  Los expertos que respondieron antes seguramente lo explicaran mejor  saludos
