Conexión para calentar tanque agua con termostato
ottoxhead
ottoxhead
119
Hola amigos estoy por armar una batea de unos 1.50x0.50mts aprox y la idea es tenerla con agua y hacer un sistema para calentar la misma. La idea es que el agua esté a 30 grados. Y que corte a esa temperatura pero que se mantenga. Pensaba hacerla en aluminio. Ya que inox es caro. Estaría bueno algún filtro seguramente. Se me ocurre con alguna resistencia y algún sensor/termómetro que me corte.  necesito algunas ideas o consejos. La voy a usar para realizar hidrografía.  gracias a todos!!!
Hola. Puedes calentar la batea y el agua con gas o con electricidad. Con energía eléctrica sería mas simple pero para calentar el agua deberías usar resistencias blindadas. Puedes emplear del tipo termo tanque o calefón eléctrico. Para el control, he usado en una aplicación parecida un termostato digital que compre en la web muy económicom y fiable. Tiene muy buena resolución. Para este aparato necesitas una fuente de 12V y para comandar las resistencias un par de relés grandes o un contactor. En cuanto tiempo necesitas que se caliente el agua? De esto dependerá la cantidad de resistencias o su potencia total. Saludos https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-726779706-termostato-digital-control-temperatura-w1209-_JM?matt_tool=16612882&matt_word&gclid=EAIaIQobChMIganv6_ys6gIV1QiICR2vZw1AEAYYASABEgI-pvD_BwE&quantity=1
ottoxhead
ottoxhead
119
Hola gracias por contestar. No tiene que ser inmediato. Pero cuanto antes pueda calentar. Antes se realizaría el trabajo.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola lo mas facil es una resistencia de termotanque con su correspondiente termostato el cual ofrece la posibilidad de corte a la temperatura que quieras, lo único que debes tener presente es que no puede conectar si la resistencia no esta sumergida ya que se quema por lo que si se extrae agua de la batea debes evitar que se vacíe por debajo del nivel de la resistencia. Para esto, la resistencia debe estar mas abajo que la boca de descarga  saludos Aqui te dejo el esquema de conexion basico lo de arriba es un interruptor bipolar  Lo que tiene la letra T es termostato y con la R resistencia,  luego abajo el circuito con la cruz es un indicador luminoso (ojo de buey) el cual es opcional,  indica cuando esta en proceso de calentamiento  luego aqui te dejo imagenes de como son resistencia y termostato  la rosca es de 1 ¼" por lo que el agujero que tiene que tener ronda los 40 mm (igual antes medir bien),  si no trae la tuerca tendras que conseguir una que puede ser galvanizada o de bronce (en buenas casas de sanitarios)  la resistencia en cambio la conseguis en casa de repuestos  de electrodomésticos o en mercado libre otras fotos del par armado  eso rojo es el dial para regular la temperatura de corte, no trae escalas asi que si queres exactitud tendras que ir ajustandolo hasta llegar a la temperatura ideal,  , el dial llega a 90°C asi que para la temperatura que queres debe ser a un tercio del recorrido  mas o menos  saludos
ottoxhead
ottoxhead
119
Ok me gustó eso. En cualquier casa de service seguro lo consigo no? Como seria la conexión? No todo el diagrama sino lo básico
elektomaq
elektomaq
62.202
Ahi subi información a mi respuesta
ottoxhead
ottoxhead
119
Un campeón!!!
