La valvula de alivio por lo general se traba y puede abrir a un presion muy elevada o no abrir directamente si tenes tanque perfecto asegurate que no tenga valvula de retencionla bomba pjede afectar el rendimiento del termo dura mucho menos el agua caliente lo recomendado es 7 litros por minuto con una bomba deven estar pasando casi 20 litros en un termo de 80 serian 5 minutos de agua caliente
justamente por eso quiero cambiar mi termo y poner uno emege de 55 litros pero que recupera 550 lts/h. El que tengo ahora es un orbis de 8litros que recupera 215lts/hora y se termina enseguida. Me dijero que estos de alta recuperacion con parecidos a un calefon. Tiene menos capacidad pero la calienta tan rapido que no te quedas sin agua caliente. Pero mi desconfianza es que duren poco. El orbis que tengo tiene 20 años y si lo ves esta impecable. Siempre lo purgue y cambie el anodo. ademas esta bajo techo. Asi que supongo que el otro de alta recuperacion cuidandolo deberia tirar.
No es tan asi el de alta recuperacion tambien se queda sin agua caliente y tiene menor vida util coloca uno comun de 120 y fijate si podes quitar la bomba y elevar el tanque para ganar presion . el caudal de salida de agua caliente tiene que ser de 7 litros por minuto con la bomba cualquier termo que pongas va a rendir poco
Lo raro es que la bomba da solo 0.9 kg/cm2 y el termo soporta 4.5 kg/cm2. No tendria por que arruniarse o tener menor vida util si todo esta bien colocado. Hay bombas mucho mas potentes que veo colocadas en muchas casas como las de 14 o 20 columnas. Como hacen entonces con sus termotanques? hay algo que no me cierra. Ah y antes me salian 6.5 lts/min por la ducha, ahora con la bomba salen 11 lts/min. es otro baño! Comento todo esto tratando de entender y razonar bien la teoria y la practica de estos sistemas. Desde ya te agradezco tu ayuda.
Hola Luis. Gracias por la respuesta. Si el agua viene de un tanque en el techo, pero tengo una presurizadora chiquita, de 9 columnas. Ademas el sistema tiene ruptor vacio. Supongo que todos eso ayuda. Y ademas supongo que la valvula de alivio tambien cumple esa funcion. Por favor decime si entendi bien lo que me explicaste y como ves la instalacion que te comente. Gracias de nuevo
